添加 GIS 桩
模式 |
工具 |
工具集 |
标准插入
顶点
GIS 桩
GIS |
GIS 桩工具是桩工具的一个修改版本,在“场地规划”工具集中,有一些变化,对用于报告及验证(而非在场地模型上使用)的 GIS 工作流程很有用。
请勿将 GIS 桩工具与测量点工具混淆。GIS 桩更多的是一个信息性对象,而测量点使用选定的坐标系设置一个已知点,从而为文件建立地理位置。
如果文档还未被地理参照,“文档地理参照”对话框打开以选择一个坐标系。请参阅指定文档地理参照。如果一个 GIS 桩在非地理参照的图层上被创建,它会使用文档的坐标系。如果该图层后续随一个不同于该文档的坐标系被地理参照,该图层上的桩会使用新的坐标系。
要插入一个或多个 GIS 桩:
在使用 GIS 桩工具之前,使用地理定位工具以地理定位绘图(请参阅地理定位绘图)并为地图或卫星视图获取所需位置和服务。
单击该工具和插入模式。标准插入放置单个 GIS 桩对象,而顶点模式在每个被单击的多边形顶点上放置一个 GIS 桩。
选择服务提供商。选择后会更改可用模式(地图或卫星)。
选择背景图像的显示模式:无背景、地图或卫星视图。
执行以下任一操作:
单击一次以标准插入模式放置一个桩。
在顶点模式下,单击以设定顶点,在每个顶点上放置一个桩。双击以停止放置桩。
在顶点模式下,每次单击放置一个桩。在这个放置了五个桩的示例中,为该服务选择了一个地形图。
如果您知道桩对象的确切坐标,请从选定的 GIS 桩的“对象信息”面板中单击 设置地理位置 以移动它。
“设置地理位置”对话框随即打开;请输入所需的桩号坐标。更改这些坐标不会影响项目的地理位置;它只会将桩号移动到指定的坐标位置。
参数 |
描述 |
指定地理坐标/指定地理 (WGS-84) 坐标 |
根据地理或地理 (WGS-84) 坐标指定桩位置 |
纬度/经度 |
指定文档原点 (0,0) 处的纬度和经度;输入十进制度数,或度/分/秒(例如,39.18、39° 10' 32" 或 39d 10m 32s),适时在前面附加减号 (-) |
指定笛卡尔坐标 |
根据笛卡尔坐标指定桩坐标,东向 (X) 和 北向 (Y);以米或英尺为单位根据所选文档(或图层)坐标系输入坐标。精度值始终设置为小数点后八位,无论文档单位设置如何。 |
有关桩号参数的信息,请参阅 插入桩对象。GIS桩号 工具具有一些预设参数,因为它的主要目的是提供位置数据。
桩模式为:仅用作二维/三维图形。
对象的标签参照参数默认为“坐标点 (NE)”以根据其纬度和经度值对应定位点规则。此外,“坐标点 (NE)”和“坐标点 (EN)”都显示坐标系中的值。纬度/精度和精度/纬度也同时可用。
坐标点 (XY) 的 标签参考 报告用户原点坐标。
坐标单位参数默认为“十进制度数”。如果使用“坐标点 (XY)”的标签参照,更改该值为“文档单位”、“英尺”或“米”。
